Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5555
Получив богатый опыт при изготовлении и последующей эксплуатации оптического датчика на своём мотоцикле Восход 2М, решил изготовить новую его версию.
Старый датчик http://www.ru-mot...ad_id=3472 имел принцип работы на прерывании вращающимся модулятором светового потока от излучателя. Новый датчик будет работать по принципу отражения светового потока от вращающегося модулятора. Эта идея появилась после добычи двух оптопар HRS-CD из кассового аппарата Меркурий.
То есть когда модулятор проходит над оптопарой, световое излучение от ИК-светодиода отражается от его поверхности и попадает на фототранзистор, в этот момент поступает сигнал на коммутатор зажигания о моменте искрообразования.
В этом датчике будут установлены сразу две оптопары и реализовано два независимых канала. Один канал основной, второй для того что бы удобно организовать электронный реверс вращения коленвала. Так как мот теперь оборудован фаркопом http://www.ru-mot...ost_144398 возможность движения задним ходом весьма актуальна.
Для контроля каждого канала будет установлено два контрольных светодиода. Электрическая схема датчика базируется на микросхеме NE556, для стабилизации тока через светодиоды оптопар будет использоваться микросхема LM317. Основные элементы в SMD типоразмере.
Сегодня изготовил плату датчика, по традиции из двухстороннего фольгированного текстолита.
Продолжение следует...
Продолжаем.
ЛУТ рулит...
Низ платы.
Верх платы.
Сверлим все отверстия.
Примерно так вырисовывается конструкция датчика с расположением элементов. Нижние отверстия для контрольных 3мм светодиодов. Кстати плата одна, без всяких надстроек, что облегчает процесс изготовления...
XY, даташит есть http://www.kosmod...HRS-CD.pdf
Да пока и с одним возни хватает, начал паять и выяснилось что из-за спешки забыл про резисторы в цепях фототранзисторов. А, ладно сверху напаяю, всё равно поксидкой заливать... а печатку для народа надо переделать
Добавлено через 56:10 мин.
Эх... первый блин комом... получилось работоспособно, но не эстетично
Но прототип изготовлен, получен опыт и навык в пайке smd элементов...
Буду переделывать, полностью перерабатывать печатку...
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4245
ATM, по чем же обошлись датчики?? и есть ли у них какое-то фокусное расстояние... просто в твоем случае можно отражением работать, и то не будет ли проблем с отражением от крышки картера?? или как-то на них чувствительность настраивается?!
Добавлено через 04:27 мин.
тааа... почитал даташит... выходит что работать эта система будет только при прохождении отражателя на расстоянмии 1-2 мм от датчика...
тогда есть ли смысл заниматься датчиками на отражение, если мы не можем все равно уйти от малых зазоров между датчиком и лепестком-прерывателем?
bayk, по 37руб за штуку но это без стоимости пересылки, меня цена устроила вполне...
Фокусное расстояние, если это так можно назвать, есть... и оно легко настраивается либо изменением тока излучателя, либо чувствительностью фототранзистора, конкретно изменением величины сопротивления в его цепи...
Оптопара работает на отражение, причём это может быть разный материал, в смысле не с зеркальной поверхностью... от фольгированного текстолита отражается легко...
Крышка картера мешать не будет, так как датчик начинает срабатывать (при мной применённых номиналах элементов) на расстоянии примерно 1см в среднем...
А в даташите величина 1мм взята как определённая постоянная при измерении электрических параметров оптопары.
Так что такая конструкция датчика будет понадёжнее! проще в изготовлении!
Ivanes, от применения этой оптопары я отказался по причине неудачной конструкции для датчика...
датчик на основе другой оптопары к сожалению так и не собрал, хотя результат её испытания был положительный...
ATM написал: Испытал новую оптопару в деле, результат порадовал! Срабатывает чётко, как и щелевая, нет того гемора что с предыдущей...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
