Сообщений: 27 Зарегистрирован: 09.08.11 Со дня регистрации: 4637
Мужики помогите пожалуйста как от магнето подключить свет, а то на моторошке стоит магнето а света нету((( Нашел такую схему будет ли она работать?-диод Д202,подключаются светодиоды вместо лампы
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4267
Rosiel, имя должно содержать только англицкие буквы без пробелов и спецсимволов, расширение файла дожно быть только .jpg (для картинки) и обязательно маленькими буквами.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5577
Rosiel, вот мы обсуждали http://www.ru-mot...ost_146145 подробности спроси у taugras, он заварил эту кашу...
По схеме, конденсатор C1 это стоковый в магнето для искрогашения. Сама схема состоит из диода, ограничительного сопротивления и самого светодиода или светодиодов... резистор выбирается или подбирается под конкретный ток светодиодов... ну и схема подключается параллельно контактам прерывателя...
Rosiel, скажем так, в магнето для его работы используется одна полуволна переменного напряжения... а вторая практически не участвует, вот её то мы и будем заставлять освещать дорогу.
Ни чё там не сгорит, короче...
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5730
ATM,
без обид но эту кашу заварил все таки ты цитата пост №3 из упомянутой выше темы
ATM написал:
Конкретно про свет... конечно от магнето полноценную фару с галогенкой не запитать но вот на светодиодную фару энергии возможно хватит, без ухудшения характеристик зажигания...
Rosiel,
Насчет резисторов АТМ сказал правильно. В схеме которую я проверял они были встроены в оптику светодиодного китайского фонаря так что в 90% случаев они там и будут (если только вдруг не вздумаешь паять фару самому из единичных светодиодов, да и то они в продаже встречаются уже с токоограничителями под 12 вольт
Насчет диода тут сложнее
Его нужно выбирать с запасом как по напряжению и току. Я пока взял Д226Г просто из-за того что он первый под руку попался и я примерно знал его характеристики
Осциллографа под рукой у меня нет, так что переходные процессы посмотреть не могу
АТМ предлагал еще после диода установить электролит для лучшей эффективности но это еще не проверялось но скоро будет проверено
ПыСы. А схема которую нашел честно признаюсь неточная так как рисовалась за 3 минуты и по памяти
