19 April 2024 17:33
· Гостей: 12
Масло
Опубликовано 13-11-2013 23:31
Со дня регистрации: 3813
Куда заливать масло на иж ю2 хотябы примерно. Сливать знаю откуда
Опубликовано 13-11-2013 23:43
Со дня регистрации: 4267
Grib, на сколько я знаю масло заливается через овальное отверстие на левой крышке картера.
заглушка отверстия представляет собой деталь, прикрученную двумя болтами, на которой изнутри закреплен щуп.
через нее же производится доступ к регулировке сцепления.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 13-11-2013 23:44
ИЖ Юпитер друга asmin'а
Разные мотоциклы
100,361,138 уникальных посетителей
