25 April 2024 11:17
· Гостей: 6
Центральный переключатель
Опубликовано 10-11-2013 22:18
Со дня регистрации: 3819
Будет ли работать электрика если нет центрального переключателя. Если нет то чем и как его заменить? Заранее спасибо!!!
Опубликовано 10-11-2013 22:23
Со дня регистрации: 5828
Переключатель как я понял это замак , есть определенное положение вроде 3 провода нужно сомкнуть и можно ехать свет будет постоянно гореть (схему надо смотреть) а так купи замок он 100р стоит
Восход 3М 01 BrezhNev'a
101,132,973 уникальных посетителей
