Сообщений: 78 Зарегистрирован: 16.07.13 Со дня регистрации: 4138
Вот собрал себе стабилизатор на крен5а, т.к. пока радиодетали купить не могу, делаю из того что есть. В общем, у меня постоянно сгорает лампа габаритов из-за резкого дерганья кика, так вот, стабилизатор у меня выдает 8 вольт максимум, кто-нибудь знает, выдерживают ли лампы шестивольтовые восемь вольт при продолжительной работе.
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Сообщений: 21 Зарегистрирован: 19.11.12 Со дня регистрации: 4377
oleg2M написал:
Теме самое место в ветке тюнинга, а не в ремонте, имхо...
У меня до перехода на 12В стоял кулачковый генератор на 6В. Лампы на 6В летели даже без дергания кика, например, просто при включении поворотников. Естественно, в холодном состоянии. Поэтому на всех внутренних цепях стояли последовательные шунты для страховки спиралей ламп. Это к слову.
В холодном состоянии лампы на 6В вряд ли рассчитаны на 8В более-менее постоянного тока. В горячем - возможно, только ресурс будет ниже.
Странно, ен5а на выходе дает ровно 5В (с погрешностью 5%). Откуда там 8 может быть? Общий провод енки не напрямую с землей соединен?
Чтобы сгладить пики, ставят конденсатор после выпрямителя (диода или диодного моста). Можно попробовать поставить после енки выпрямительный диод (только простой, не шоттки) последовательно с нагрузкой, чтобы на нем 1В садился, а после него еще один конденсатор. Хотя уже какая-то партизанщина получается...
Serg Stepanov написал:
oleg2M написал:
Вот такая схемка Как мне тогда сделать хотя бы 6 вольт? А то ставил стабилитрон на 8 вольт, в результате ток стабилизировался до 15 вольт...
Volvo 960 91 года
Что такое ЕН5-9? 5а и 5в - это 5В, 5б и 5г - это 6В, 8а - 9В, 8б - 12В, 8в - 15В.
Что перед входом? Выпрямитель есть (диод/диодный мост)? Если есть, то параллельно первому конденсатору (на 0,33 мкФ) надо электролит поставить для сглаживания пульсаций, емкостью этак на 10000 мкФ, напряжение подбирать надо. Если нет выпрямителя, то просто спалил ЕНку, потому и наличествует 8В непонятно чего на выходе.
Чтобы приподнять уровень выходного напряжения на ЕНке, надо между выводом 2 и землей подключить несколько диодов или стабилитрон (1 обычный диод - 1В, 1 диод шоттки - 0,4-0,6В, несколько диодов - кратно, стабилитрон - напряжение стабилизации). Только надо учитывать, что на входе должно быть стабилизированных дополнительно 3В от выходного напряжения (для 5В - минимум 7,5-8, максимум 15-20 по разным источникам).
На входе диодный мост. В общем поеду на митинский рынок, и не буду с кренкой париться. Соберу стабилизатор по книге, только на 6в. Спасибо за помощь)
P.s. пробовал эту схему от блока питания регулируемого от 0 до 37 вольт где-то, и от 8 вольт до 37 у меня после схемы постоянно 8 вольт. На мотоцикле пока что не испытывал. Так что спалить я её никак не мог!
Volvo 960 91 года
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4475
Ребята!щас я вкрнусь 26 из болгарии и всем в этой ветке разнос устрою(если раньше это не сделает АТМ), просто тут ужасный инет и половинв моих постов теряется. Но в общем тут вся тема полная ересь несведующих
bayk написал:
Давай уже, закрывай))
Volvo 960 91 года
