Сообщений: 1 Зарегистрирован: 22.07.13 Со дня регистрации: 3925
Всем привет, вчера ездил смотреть мотоцикл иж юпитер облицовка от 3, а движ от 5 так вот мы его завели там стучит что то, не могу понять что, толи колен вал или пальцы, может подскажите как определить?
Сообщений: 1637 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 5710
Pro100Sk,
У Юпитерских двигателей есть особенность - треск, похожий на стук пальца. Неуравновешенный поршень при перекладке в ВМТ стучит юбкой о цилиндр. Этот стук появляется после 6-7 тысяч пробега. На первых порах появления он исчезает после прогрева, а потом уже не исчезает до самой смерти. Если владелец говорит, что поршневая новая, но такой стук есть, то он либо обманывает, либо собрал коряво, либо собрал из гогна. В любом случае, при наличии любых посторонних звуков - сбиваем цену.
VovaNasos
