25 April 2024 10:19
· Гостей: 16
Форум » Тюнинг (Все вопросы по тюнингу мотоцикла) » Тюнинг ходовой
Можна ли поставить на восход колесо со спорт байка
Опубликовано 06-07-2013 21:41
Со дня регистрации: 3948
Народ скажите можнали поставить на родной маятник колесо с спорт байка широкое или нет
Опубликовано 06-07-2013 22:57
Со дня регистрации: 4663
Нет. И маятник даже не причём. Цепь не даст.
Изменил(а) bulletshenkursk, 06-07-2013 23:52
Опубликовано 07-07-2013 15:41
так что никак нельзя поставить
Изменил(а) Anatoliy22, 07-07-2013 15:49
Опубликовано 08-07-2013 01:30
Можно, но надо выносить звёзды в сторону. Будет большое усилие на вторичный вал, т.к. рычаг увеличится.
Опубликовано 08-07-2013 09:37
Со дня регистрации: 4273
bulletshenkursk, можно установить промежуточный блок шестеренок и снизить нагрузку на вторичный вал. но школота, задавшая этот вопрос, все равно не сможет это все реализовать
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 08-07-2013 16:27
а как можно установить промежуточный блок шестеренок
Минск Mixodooff'a
Минск Mixodooff'a
101,118,667 уникальных посетителей
