20 April 2024 10:25
· Гостей: 8
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт электрооборудования
Слабая искра Восход 3 М
ATM Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #21
Опубликовано 26-10-2014 10:48
Со дня регистрации: 5578
kursant_5, ответ очевиден... но я бы ещё снял генератор и просушил... на батарее... пару, тройку дней...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #22
Опубликовано 26-10-2014 11:20
Со дня регистрации: 4300
Батарея холоднее чем мотоциклsm03 Спасибо за ответ!
И еще один вопрос в догонку, в инструкции написан БКС 261.3734, а в продаже сейчас 262.3734. Подойдет ли новый 262.3734? И еще, я в электрике слабsm05, может ли в этом всем быть виновата еще и катушка зажигания?
forum-lines.ru/rez/ab224707.gif
Изменил(а) kursant_5, 26-10-2014 12:02
Наверх Распечатать пост #23
Опубликовано 26-10-2014 13:53
kursant_5, покупай 262й...
У катушки всё же лучше герметизация...
Наверх Распечатать пост #24
Опубликовано 06-06-2015 02:00
Со дня регистрации: 3241
такой же вопрос как на генераторе г 411 увеличить искру???
Правда что можно клеммы от сигнала и освещения поставить на зажигание и искра увеличится?
Наверх Распечатать пост #25
Опубликовано 11-07-2020 06:11
Со дня регистрации: 1379
Подскажите пожалуйста! Восход 3м у меня! Дело в том что слабая искра тоесть беру рукой за высоковольтник током бъет но на свечу не выдаёт! Генератор позвонили в норме! Катушка, комутатор, сваеча все новое купил! Стоит! Провод высоковольтник тоже менял не помогло! Помогите в чем дело??????? Тоесть идёт утечка тока видимо раз слабая искра и на свечу не выдаёт
Восход 3 отца karikatura
Разные мотоциклы
100,368,231 уникальных посетителей
