Сообщений: 20 Зарегистрирован: 21.03.08 Со дня регистрации: 5873
Всем привет!
Есть вопрос к старожилам форума,
возможно ли внедрить мотор от совы-175 в раму от минска?
какие для этого необходимо будет сделать доработки?
да всё просто, у меня есть мотор запасной от совы.
вот готовимся с товарищем к сезону - весной грязь помесить! у него замученный минск, решил задарить ему мотор - вот и интересно встанет без переделок или уже сейчас заморачиваться начинать .
а может есть у кого ссылочка где конкретна переделка описана, может пока какие кронштейны заготовить надо
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4799
bayk,
Ну я думал всем известно, что двигатель мотоцикла Восход идентичен по креплениям с минским двигателем, а если учесть, что сова 175 - это тот же восход 3м-01 - то двигатель встает в минскую раму без каких либо переделок)
Добавлено через 01:10 мин.
DEEN,
Ничего тебе делать не нужно, двигатель встать должен как родной)
дык вас тут умников дохрена...
кто - то про сварку лепит а кто-то говорит ставь, так всё влезет!
хрен поймёш, хоть опрос устраивай))))
за то нагрубить-это мы быстро!
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4267
DEEN, я говорил про сварку.только как общее решение любых проблем
минскача у меня небыло никогда. посему я не знаю как там двиг крепится.
но компоновка рамы у них идентичная, потому теоретически все возможно.
и последнее: я усомнился в смысле таких переделок, поскольку такой моц на учет не поставишь
вы только потом сказали, что есть движок и минзурик, ищущие друг друга... но тогда я не понимаю вообще суть вопроса, если есть все детали - то сначала примерять(или обмерить и проверить) надо, а потом писать.
из первоначального контекста было похоже, что есть минск, а хочется/есть-возможность прикупить двиг от совы
вот и спрашиваете а можно ли пихнуть до того, как выкинуть деньги.
