Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4273
dimost 777, возможно, если есть документы на эту раму. поскольку это единственные номерной агрегат на мотоцикле (учитывая, что до момента перерегистрации номер двигателя не смотрят.)
но документы должны быть на раму не как на металлолом. поскольку вернуть машину с отчуждения сейчас нельзя, то возможно раму со справкой с базы металлолома уже на учет не поставить.
dimost 777,
дико извинтиляюсь. невнимательно прочитал. я думал просто одну стоковую раму на другую стоковую.
а так однозначно нет. кастомная мототехника в россии неозможна в легальном использовании.
теоретически это возможно, но надо делать полный динамический расчет внесенных изменений.
в принципе, если есть друзья хорошо работающие с 3d пакетами apm-fem или solid works, то тогда расчет не будет проблемой.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
dimost 777, экспертиза, чувак, экспертиза. В справочную рэо звони, узнавай инфу из первых уст.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6242
изменения в конструкции транспортного средства необходимо в обязательном порядке регистрировать.
сначала надо поставить мотоцикл на учет в ДОБДД. потом надо обращаться в уполномоченную фирму. например http://uslugiavto....
