Сообщений: 30 Зарегистрирован: 21.06.11 Со дня регистрации: 4690
Доброго дня друзья!
Вот еще один вопрос, решил вынести в отдельную тему....
При разборе коробки, когда вытаскивал вторичный вал обнаружил, что на нем стоит какая то втулка - и не придал этому значения...
А вот теперь собирая коробку я понял, что отверстие сальника (а я купил новый комплект сальников) - гораздо шире, чем вал, и вотпоэтому как раз и стояла вышеупомянутая втулка.... Что это значит - неправильный сальник, или вал, или так и должно быть (хотя врядли - иначе смысла в его установке я не вижу)... Подскажите - у кого как..
