Сообщений: 53 Зарегистрирован: 17.07.12 Со дня регистрации: 4300
собрал коробку по инструкции, в разобранном виде все работает.
ставлю вторую половину картера, насыпаю игольчатый подшипник -- вал не проворачивается. даже киком не могу ничего провернуть.
Опять разполовиниваю, вторичный вал в сборе с подшипником остается в одной половине картера и спокойно крутится, все остальное в другой полвине и тоже спокойно работает
Сообщений: 30 Зарегистрирован: 21.06.11 Со дня регистрации: 4692
Я тут тоже столкнулся с этой же проблемой... И у меня вопрос - как надо при сборке запрессовывать вторичный вал в коробку? Видимо надо включать четвертую передачу и запрессовывать вторичный вал, пока кулачки шестерен не сойдутся.... т.е. получается, что вторичный вал не должен сильно упираться в первичный...Я прав или нет?
Сообщений: 77 Зарегистрирован: 14.02.11 Со дня регистрации: 4819
У меня была такая проблема, я перепутал шестерни разных коробок. Есть коробки с большим(01, сова, поздний 3м) и малым зубом(древние)). На коробку с большим зубом поставил вторичный вал с малым, движок собрал и также киком не смог провернуть.
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Короче, вчера пообщался с мотоциклетным гуру - он сказал, что такое возникает, когда слишком сильно забиваешь вал в коробку. Т.е . сейчас тебе надо потихоньку его вытаскивать наружу , убирая регулировочные шайбы, пока вал не начнет крутиться
Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 4428
Все правильно,вал зажат. Ни в коем случае не собирай на 4 скорости т.к кулочки подвижной шестерни 3 и 4 скорости и кулочки вторичнного вала могут попасть друг на друга. П. С. У меня из за такой хрени вилочку погнуло...
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
