27 February 2024 21:04
· Гостей: 9
· Всего пользователей: 10,201
· Новый пользователь: xjrman
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про Jawa (Ява)
Можно ли на 6в Чезет поставить аккамулятор 12в
Опубликовано 24-08-2012 10:41
Со дня регистрации: 4346
Привет всем! Вчера стал обладателем Чезет 472.5. 6 вольтового аккамулятора у меня нет, можно ли его завести с 12 вольтового аккамулятора без вреда проводке?
Восход 3М (на ремонте)
XY Меню пользователя
Опубликовано 24-08-2012 12:20
Со дня регистрации: 4749
нельзя, может генератор полететь. Но можно взять автомобильный резистор регулировки яркости лампочек панели приборов и им выставить 7 вольт и пользоваться 12 вольтомым АКБ.
Летаю на Сове 1996 г.в.
Опубликовано 25-08-2012 09:37
XY, спасибо за ответ, буду искать реостат.
Добавлено через 04:45 мин.
Зачем чезету два краника?
Добавлено через 56:12 мин.
Уважаемые Явоводы, подскажите в чем причина? Т.к. у мота проводка вся изрезаная, кинул проводку на прямую чтобы завести. Потом промыл карб. Искра есть, бенз поступает ( после нескольких попыток завести свечи становились мокрыми), свечники не перепутал, а он даже не схватывает.
Опубликовано 25-08-2012 18:48
Со дня регистрации: 5193
JOKER72,
2 краника как на чезете 472, чтоб бензин тек из обоих половинок бака.
попробуй поменять свечи, ну а потом крути зажигание
Восход 3М 1986 г.в.; Восход 3М 1990 г.в.- продан; Минск М-104 1966 г.в.; Днепр МТ-9 1971 г.в.;Рига-13 1993 г.в. Ява-634.7.01 1984 г.в.
ametric.ru/rsur.gif
Восход 3М fji
Восход 3М fji
98,529,999 уникальных посетителей
