Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 5359
@Archangel@,
в моем случае эти резинки почти за пол века превратились в хлам, так что назад их точно не вставить))) лучше новые взять или из полиуретана сделать
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 36 Зарегистрирован: 19.08.12 Со дня регистрации: 4240
я все сделал просто)Взял подобрал втулку чтоб в нее проходила ось подвески,открутил гайки с двух сторон потом с одной стороны вставил эту втулку и постпвил ее вместе с рамой на накавальню и все пару ударов кувалдой по оси и она срывается с места вообще без проблем...главное чтоб жесткость была хорошая и удар тоже)А так даже и почти резьбу не забил)
