Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5063
Какая воздушка? ИЖ 60? 61? Юнкер-5?
Под маленький акб место найдётся в левом бардаке.
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4804
Ну почему же не будет хватать? По идее для воздуха будет меньше сопротивления и он будет свободнее поступать, я так думаю..... Но я могу и ошибаться, я не утверждаю, а просто выдвигаю версию...
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5820
@Archangel@, есть такое понятие как "резонатор впуска". если Григорьева читал - то лишних вопросов не возникнет, в противном случае почитай на досуге. до школы еще время есть. dimost 777,
называй вещи своими именами, а не как у вас в деревне принято! ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 24.07.12 Со дня регистрации: 4292
Стоял у меня нулевик!От него у мота были тока минусы
1.Плохо заводился
2.Не держал обороты приходилось подгазоввывать(регулировка карба не помогала)
3.При больших оборотах не стабильная работа (задыхался захлебывался)
Поставил штатных фильтр и стало всё вообще супер заводится норм.,обороты держит,стабильно работает.
Уж слишком много воздуха он засасывает и закручивает(создаёт более плотный поток воздуха)
Стоил он 300-350 рублей на рынке в сокольниках.Вообщем не советую лучше штатный
Было так
У кого стоит нулевик попробуйте при работающем движке закрвть рукой часть фильтра,движок сразу будет набирать обороты и работать стабильнее и легче
