25 April 2024 23:04
· Гостей: 18
Форум » Пользование форумом » Мусорка
Восход 3 скорость на ограничителе
Опубликовано 04-07-2012 11:23
Со дня регистрации: 5682
Мой Восход разгоняется до 95-98 км.ч. с ограничителем на ровной дороге без спуска, ход ручки газа 10 - 14 мм., дроссельная заслонка поднимается не более чем на 30%, мне не верят, что Я набираю такую скорость...
В этом посте выложу видео сегодня примерно в 22:00 по Московскому времени GMT+3
Тут есть мотоциклисты, которые разгоняли мотоцикл до такой скорости с ограничителем?
Так же я разгонял его и до 100 км.ч. и заехал на горку 15-20 градусов на скорости около 90 км.ч., неужели только мой Восход на такое способен?
Изменил(а) sysambar, 04-07-2012 11:24
Опубликовано 04-07-2012 11:31
Со дня регистрации: 5065
Блин. Вот скажи. КАК ты на ходу меряешь:
а) Ход ручки газа
б) 30% дросселя
в) Градус подъёма
Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина...
  ___            ___
Посетить сайт автора
Опубликовано 04-07-2012 11:32
Со дня регистрации: 5276
г) точные показания спидометра
Опубликовано 04-07-2012 12:00
Со дня регистрации: 4699
пздж.... я и 120 разгонял с долгой горки но он орал уже и жопу болтало (8) а на ровной только 100 дальше болтало
Катаюсь и езжу на Восход 3м 90г.в пробег 10.300 мой девиз- Кик стартер вниз!
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 14:08
Друг сайта
Со дня регистрации: 5795
Margarin написал:
я и 120 разгонял
либо ты говоришь какие переделки у тебя, потому что если по спидаку 120 то в реале это 115 и это почти 6500 в минуту.
либо не говоришь и тебя заносят в список блаблаблальщиков
Опубликовано 04-07-2012 14:24
никаких переделок просто горка... а вывесив задние колесо все 140
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 15:33
Друг сайта
Margarin написал:
140 по спидаку это реальные 135 км в час
при оборотах 7500
стоковый двиг когда все новое крутит 5500
восход 3м требует серьезных переделок чтобы так раскрутится
короче хоть у тебя и написано под аватаром "бывалый" - на деле ты пионер брехливый
Опубликовано 04-07-2012 16:49
вывеси и проверь чем п..деть на право и на лево... нет желания убеждать.... доказать как ?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 18:48
Со дня регистрации: 5625
linuxoid, наши двигатели крутились бы и до 9000 об/мин, но зажигание срезает обороты где то около 7000-7500 об/мин, так что Margarin все верно говорит.
А вот это бред. Даже в мануалах с завода пишут, мол "максимальная мощность двигателя (допустим) 12 л.с. при 6300-6500 об/мин." Но это ведь не значит, что 6500 и есть предельные обороты. Двиг то крутиться дальше, но мощность уже падает. Кривую думаю все видели
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Изменил(а) RAVSHAN, 04-07-2012 18:49
Опубликовано 04-07-2012 19:56
Друг сайта
RAVSHAN,
вы че с ума посходили?
в мануале написана максимальная мощность при 5200
3м и 3 восходы
тимоха писал что стандартное зажигание дает крутнуть до 5500 максимум
Margarin,
че вывеси? книжку почитай, пионер
ну или хотя бы перестань пружинку спидометра тюннинговать
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 04-07-2012 20:09
VovaNasos написал:
а) Ход ручки газа
б) 30% дросселя
в) Градус подъёма
Что за ахинею Вы пишите, Я это продемонстрирую в ролике все эти данные перед заездом, зачем это замерять во время езды? ну рассмешил :-D
Добавлено через 06:48 мин.
Я на своем Восходе с неправильно отрегулированным карбюратором, с неправильно установленным левым сальником(которыйв масле) коленчатого вала, т.е. он был направлен не в ту сторону, разгонял его со спуска 10 градусов до 115 км в час - это еще до реставрации на другом спидометре...
Причем я ехал с пассажиром.
Карбюратор конечно был без ограничителя К62В
Linuxoid - Я тебе как линуксоид - Джентушник говорю, Я Выложу видео, сегодня не получилось!
До выходных или в выходные Я обязательно выложу и звук двигателя и обороты и все все на видео!
С тех, кто не верил, по бутылке пива Рижское СССР - светлое, вышлите мне по почте! Smile
Добавлено через 00:38 мин.
Я перед заездом сделаю полный видео обзор мотоцикла! Smile
Наверх Распечатать пост #12
Опубликовано 04-07-2012 21:34
Друг сайта
115 км в час это на 10 км в час быстрее чем предполагали на заводе)
это раз
с неправильно установленным сальником масло валит в итоге свеча в момент чернеет от нагара
и он не крутнется даже до заявленных пяти с половиной
если твой восход на 30% поднятой заслонке достигает максимально заявленной мощности
то на 90% открытой что в 3 раза больше и мощность возрастет в 3 раза))))))
прикинь как удивятся пацаны из конструкторского бюро)
ты им тоже напиши)) ахаха
мол так и так - на заводе новые мотоциклы собирать не умеете
я с кентами из челнов за счет качества сборки (и больше ниче)
повысил мощность в 3 раза!
Наверх Распечатать пост #13
Опубликовано 04-07-2012 22:09
Со дня регистрации: 6243
linuxoid, чего ты докопался до парня? сам ты брехливый.
я писал про 7500 об/мин.
sysambar, зачем ты вообще эту тему создал? пиписьками помериться? так тебе в баню или пляж для нудистов надо. а здесь форум мотоциклистов.
тема - бред. большинство сообщений в ней - флуд, оскорбления и бред. закрываю.
Восход 3М Taurus'а
Восход 3М Taurus'а
101,168,186 уникальных посетителей
