Сообщений: 29 Зарегистрирован: 03.04.12 Со дня регистрации: 4406
Привет всем!
Слышал про такие стартеры,которые заводят мот толчком кик-стартера т.е не вспомощью вращение КВ,а толкнет кик и назад возвращается,короче тоже самое,что и самому его пинать,только тебе не нужно будет его пинать,а нужно просто нажать на кнопку!одевается он вместо штатного кика...кто нибудь про такие слышал?и как можно такой самому сделать?напишите все способы.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5065
Demon111, традиционный стартер, только в данном случае ему придётся крутить КВ не напрямую, а через два механизма, что только хуже. Как минимум - нужен аккумулятор, а значит и зарядка для него.
Serega_350, дело не в том, что сложно пнуть. Дело в понтах ^_^Хороший понт дороже денег.
Demon111, я такой хернёй не страдаю, поэтому схем для подключения стартера у меня нету, извиняй. Я тебе направление даю, что умнее было бы не сектор кика крутить, а хотя б храповик на сцеплении, а ещё лучше - непосредственно моторную звезду/ротор генератора.
как можно крутнуть ротор генератора?всякая хрень с ремнями,переносом генератора меня не устраивает.
Вот еслибы как нибудь генером крутануть былобы хорошо,только как?
Demon111, да никак. Слишком тяжёлый КВ. Но можно сделать колхоз, прикрутить стартер сверху и сзади (справа от карбюратора, как-нибудь прикрутить) и цепочкой/ремнём к звезде, приделанной на генер. Говно и нафиг не нужно.
смысл прокручивать КВ без свечи? Ищи по форуму, таких тем - как собак нерезанных. Там обсасывали всё что можно.
На Планету можно присобачить от инвалидки
Demon111, тогда никакой стартер не подойдёт, если тебе важно сохранение внешнего вида. Ну если ты конечно сам изобретёшь и сконструируешь... Удачи!
а кто нибудь подскажит как можно 6в генер от Минска или от Ижа заставить крутить(не КВ,а просто,чтобы крутил)???какие обмотки запитать или еще что ,только пожалуйста поподробней.Буду очень благодарен.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 5625
Demon111, где то читал, что нужно запитать обмотки освещения и тогда начнет вращаться ротор. Но таким способом коленвал все равно не провернешь
Поищи на minskmoto.ru. Там была тема про стартер на Минск и один паренек довольно грамотно его туда впихнул, причем без ущерба для внешнего вида - смотрелось хорошо. Вот только аргона нужно много, а он имеется далеко не у каждого
