Сообщений: 38 Зарегистрирован: 19.10.10 Со дня регистрации: 4488
Знаю что такие темы есть, но там столько лишнего! Хочу замутить акб на восход!(прошу не задавать вопрос зачем он тебе нужен!)! проблема только в том что не знаю схемы подключения так, чтобы при заглушеном движке работали все потребители, а при заведеном тоже все работало но еще чтобы шла зарядка акб!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ СО СХЕМОЙ!!!!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРА И КОМУТА------------ генератор с бесконтактным зажиганием 12вольт; 90ватт.------------коммутатор 3734 короче к этому генератору(фото из инета похож на мой)-----------
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5232
Я бы тоже поставил, для того, чтобы установить сигнализацию, т.к. мой восход дороже ямахи, т.к. сам собирал до последнего винтика, реставрировал, много потратил!
