Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4805
Ява эта 87 года, с документами все в порядке, досталась мне за ящик пива)))
А теперь о ней по-подробнее:
пригнал её домой, протянул болты, поехал кататься, но до дома доехать было не суждено, навернулась коробка перетыркивания прыткости... Располовинил двиг только сегодня, оказалось навернулась вилка и шток...
На сегодня моя ява выглядит примерно так)
Vladik_57rus,
сегодня уже все собрал осталось только в человеческий вид привести и можно выкладывать
Добавлено через 34:33 мин.
Привет всем вот сегодня решился завести свою машину, но оказалось, что она ни в какую не хочет на меня работать Пропала искра в левом цилиндре... Так вот по этому поводу хотел спросить, что мне завтра нужно будет проверить, настроить и исправить? P. S. После разборки сборки двигателя зажигание не трогал, могло ли оно расстроиться при снятии генера с двига?
Добавлено через 45:15 мин.
Проблему сегодня решил, просто бронепровод не контачил с катушкой, а заодно научился сам выставлять зажигание... Теперь заводится хорошо, но валит дым из соединения колено-труба, и поэтому поводу возник еще вопрос, может в этот раз хоть кто-то ответит... Каким образом можно уплотнить данный узел, дабы предотвратить прохождение дыма?
Добавлено через 45:13 мин.
Фотки конечно не очень, с телефона сделаны, но все же лучше такие, чем ничего....
Проблемы решил еще давно) Верой и правдой прослужила мне ява все это время, а точнее те 2 месяца, которые выпали у меня между учебой - теперь, все по той же причине - учеба, ява выставлена на продажу - где пробудет, как я думаю, не долго - яв за 10000 с документами не так уж много... Эх...
Добавлено через 35:47 мин.
Все, парни, теперь я опять остался с Минском)
Больно не летать - больно падать!
Минск 3.112
Ява 638
