19 April 2024 17:40
· Гостей: 10
Форум » Пользование форумом » Мусорка
помогите
Опубликовано 20-05-2012 14:10
Со дня регистрации: 4477
открыл левую крышку, с целью подложить регулировочные шайбы на кпп, куда подложить то? вот рисунок, туда где стрелочка?
s017.radikal.ru/i412/1205/8c/cab6b7318902t.jpg
и еще вот когда корзину снял пружина сзади вылезла какая то, что за и куда ее?
s019.radikal.ru/i626/1205/21/af54bdeefadbt.jpg
Опубликовано 20-05-2012 14:14
Со дня регистрации: 4355
она вылетела так то она стоит на самом барабане,вот на твоем ресунке показано прям сверху ее одевай и она стапориться должна чтобы талкать звездочку,а то мот так не поедет сам столкнулся вчера )))) лучше конечно попенять барабан если есть
Добавлено через 00:29 мин.
а зачем ты шайбы то ставишь ?
Опубликовано 20-05-2012 14:22
первая летит
Добавлено через 01:04 мин.
и какой это подшибник ваще где стрелка красная?
Опубликовано 20-05-2012 15:11
Со дня регистрации: 5058
azat25, sm03 без этой пружины мот прекрасно поедет. Она нужна для того, чтоб при заводке кикстартером звезду храповика прижимало к барабану и чтоб мотоцикл заводился. Без пружины кик будет проскальзывать, вот и всё. А стопориться она и впрямь должна.
Yusup, я на Восходе шайбы подкладывал под первичный и промежуточный (верхний и нижний) валы. На ИЖе они подкладываются между подшипником и внешним стопорным кольцом, как я тебе и советую сделать. Правда ты не сможешь сейчас вычислить, какие именно тебе нужны Wink
Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина...
  ___            ___
Посетить сайт автора
Опубликовано 20-05-2012 15:17
Со дня регистрации: 5269
azat25 написал:
А это был контрольный выстрел в головуGrin
Опубликовано 20-05-2012 15:22
Со дня регистрации: 5618
azat25 написал:
LOLsm03 Из-за слетевшей пружинки менять барабанsm17
Yusup, чтобы добавить регулировочные шайбы под промужеточный вал, нужно колоть движок.
Да и пружинку просто одень обратно. Вон на фото вместе с пружинкой лежит колечко, которое ее держит. Одевается она на барабан со стороны храповика вместе с этим колечком и фиксируется стопорным кольцом. Оно у тебя на барабане там осталось
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Опубликовано 20-05-2012 17:37
спасибо всем
Опубликовано 20-05-2012 17:53
RAVSHAN, давай похоливарим насчёт шайб)) Почему бы под подшипник не положить?)))
Восход 3М продан
  ___            ___
Восход 3М-Турист
Восход 3М-Турист
Разные мотоциклы
100,361,189 уникальных посетителей
