Сообщений: 110 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 4422
Не секрет, рычаг ножного тормоза у Восхода сделан по дибильному т.к. находится в самом низу под глушителем и под подножкой в результате при падениях и ползании в грязи он все время загибается если совсем не отламывается.
Никто его не переносил вверх? Так что бы он был наг глушителем, примерно так же как у Планеты.
