Сообщений: 70 Зарегистрирован: 18.02.11 Со дня регистрации: 4815
Прочитал весь топик про карбюраторы JIKOV, только так и не понял какой карбюратор лучше. Хочу поменять карбюратор к 65В на восходе 3м01 на новый с пусковым устройством, чтобы во время прогрева не держать ручку газа а он сам поддерживал обороты.. Из магазина только могу приобрести К-2401(с пластмассовой крышкой) и JIKOV от ИЖ юпитер. Только хотелось бы узнать какой из них лучше и чем(на собствеенных пробах и проверках).
Знаю что индийский карбюратор ПАККО на минске работал так: поплавок поднял, кик дернул, он завелся (при этом не касаешься ручки газ ) затем он сам стоит держит холостые, когда прогрелся поплавок опустил, холостые упали, сел и поехал. К2401 я читал сделан прототип ПАККО но насколько правда не знаю, работает ли он он как Пакко или нет.
ссылки на карбюраторы:
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter/karbyurator_yupiter_ikov/?sphrase_id=8363
http://w-motors.ru/catalog/minsk_voskhod_sova_zip/karbyurator_k2401_minsk_voskhod/?sphrase_id=8365
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 5624
_DimaN_, не уверен - не говори!
Оригинальные К-2401 как раз большинство с пластиковой крышкой. Только самые первые их партии, очень ограниченное количество, шли с металлическими крышками.
Как отличить К-2401 оригинал от кетая: на цилиндрической части оригинального карбюратора выбито: К-2401 и логотип завода "Зенит". На кетае их нет. Во всем остальном они идентичны
RAVSHAN теперь хоть буду знать как отличить, спасибо.
я расстачивать не хочу, я слышал что к-68 от юпитера ставили на восход без расточки и переделок только жиклеры меняли, насколько правда незнаю? потому и думал Jikov подойдет без проблем.
На соседнем сайте moto18.ru этот же Jikov подписан как для ЯВЫ 12В, так нужно растачивать или нет?
Сообщений: 119 Зарегистрирован: 06.06.10 Со дня регистрации: 5072
у меня есть два оригинальнх карба к2401, один с железной крышкой и на нём BYELARUS и другой с пластиковой крышкой, на нём тоже BYELARUS, оба карба отлично работают, а то что щас в магазине с пластиковыми крышками китайская хрень, они даже по цвету отличаются)))
