20 April 2024 03:04
· Гостей: 11
Форум » Тюнинг (Все вопросы по тюнингу мотоцикла) » Тюнинг электрооборудования
Катушка на Восход 3м01
Опубликовано 24-02-2012 17:29
Со дня регистрации: 4810
Читал статью про улучшение искры на восходе с помощью замены катушки на ИЖовскую. Приобрел сегодня катушку от ИЖ планета/юпитер, но она не такая как говорилась в статье. У меня появился вопрос: можно ли поставить эту катушку вместо родной? может кто пробовал? Восход переведен на АКБ поэтому на катушки уже есть постоянное напряжение? Ничего не спалю я,? если буду ставить эту катушку? А то нынче коммутаторы дороговаты и брака много у нас в станице.
 Вложение доступно только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 24-02-2012 18:00
Со дня регистрации: 4913
Если ток постоянный,то спалить не должен.Катушка Китай?
Иж-56(1957 г.в),Буран-СБ640(старый-престарый)
ATM Меню пользователя
Опубликовано 24-02-2012 18:39
Со дня регистрации: 5578
Yacubovich, Установка АКБ на мот не говорит о том что зажигание тоже стало работать от него. Но катушку можешь смело ставить, ни чего ей не будет, а вот какая с неё будет искра, посмотришь сам, может будет больше...
Хотя Я сам не сторонник её замены, ведь стоковая специально предназначена для тиристорного зажигания, а ИЖевская для батарейного...sm33
Опубликовано 24-02-2012 19:25
Со дня регистрации: 5125
У мого деда такая стоит, в остальном електрика стандартная. Работает точно не хуже стандартной!
forum-lines.ru/rez/ab145022.gif
Посетить сайт автора
Опубликовано 24-02-2012 20:14
Ну да ATM, ты прав.
MICHAIL, незнаю написано на ней так ИЖ ИЖПС СБ 39 ГОСТ 3940-84 12Вольт на кромке алюминия значок Интернет магазина МотоМир и цифры0109. Была в коробке МотоМир купил за 250р. Больше не написано ничего.
Спс всем за дельный совет, как только чуть теплее станет буду ставить, как поставлю отпишусь сразуже.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 26-02-2012 06:16
Yacubovich, если значок МотоМир,значит Китай.
Опубликовано 26-02-2012 16:38
Ну буду надееться что китай умеет делать катушки зажигания)))
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 02-12-2013 23:16
Со дня регистрации: 4231
Ну и .....
Опубликовано 03-12-2013 03:21
Со дня регистрации: 4693
что и? я ставил. искра была на много лучше но что то он не заводился)
Катаюсь и езжу на Восход 3м 90г.в пробег 10.300 мой девиз- Кик стартер вниз!
ЯВАсход люблю
Восход 3М NkMaster'a
100,364,981 уникальных посетителей
