Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5578
moto voshod, ты прав частично, 6В коммутаторы применялись на мопедах Карпаты и тоже имели прямоугольную форму. А квадратный коммутатор это КЭТ, он хоть и применялся на старых Минсках и Восходах у которых генератор 6-7В НО! он ни имеет никакого отношения к 6Вольтам, так как в нём нет стабилизатора напряжения цепи освещения, он работает только на зажигание! и его кстати можно ставить на современные генераторы с внешним датчиком типов 43.3701. 431.3701. 432.3701.
Сообщений: 23 Зарегистрирован: 11.12.11 Со дня регистрации: 4514
почему бы не воткнуть от 2т скутера? Стоит дешевле, найти - раз плюнуть, да и посовременнее там в нем все. Подобрать контакты, подсоединить, впринципе подойти должен. По кубатуре у них разницы нет абсолютно никакой. По мощности генератора я тоже не думаю что что нибудь радикально изменится.
