Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 4922
Взялся я перебрать всю проводку на Яве 350\638 и вошел в тупик. По схеме нужно: 1) Реле включения контрольной лампы работы генератора; 2) Реле-регулятор напряжения = я хз что это такое и где находится. И где лучше закрепить сигнал под фарой или под рулевой колонкой на крепление от дуг? Объясните, если можно фото. Заранее благодарен
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6242
1) х.з. как на 638, а на 634 лампа подключается к реле-регулятору напряжения.
2) реле-регулятор напряжения (реле зарядки) регулирует выдаваемое генератором напряжение. к нему идут провода от генера. прикручено в правой части пластикового аккумуляторного ящика.
3) сигнал крепится под фарой.
а вообще, по-нормальному, надо бы сначала ознакомиться с описанием электрооборудования мотоцикла в инструкции по эксплуатации
нету зарядки помогите разобраться.Проверил все: реле-напряжения,выпрямитель,реле-контр лампы раб генератора,щетки и все равно нет зарядки. Что посоветуете?
Parkour это у меня все в книге написано, у меня даже контрольная лампа работы генератора не горит.Можешь сфоткать реле-зарядки? хочу посмотреть как у тебя подсоединены провода
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 4828
Я сфоткал, но фото только завтра смогу выложить, ну или может сегодня вечером. А где это реле зарядки под правой крышкой маленькая черная, пластмассовая коробка к которой идет 5проводов? Или одна из больших железных к одной из них тоже 5 проводов идет,а к другой 4?
Добавлено через 09:01 мин.
Только тут не много провода не видно если надо могу сказать куда какие провода идут
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Ява 350\638\5 пробег 18000км Только 2 колеса отделяют нас от неба!
у меня немного по другому сделано но практически так! реле контрольной лампы раб генератора вон висит у тебя, а зарядка слева и выше диод моста. Кстати я починил зарядку оказалось что забыл подсоединить к "лягушке"
проблема нарисовалась когда ключ зажигания вставляю загораются лампы : нейтрали , работы акумулятора, и почемуто дальнего света. Заведеш все гаснут кроме нейтрали. На тумблер ближ дальн света лампа не реагирует . Провода соединены правильно хз че такое
