Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 5181
1)Motobolist (Иван)
2)Jawa 350/638/5
3)1986 г. в. Пробег 35000 км.
4)http://photofile....nImageLink http://photofile....nImageLink
5) Кулена мной в мае 2009. В 2010 разобрал полностью, отпескоструил и перекрасил все черное, заменил на новое почти все резинки которые в ней есть и многую другую мелочь (подшипники рулевой колонки, внутренности маятника и т. д.). Также заменены все расходники на новые оригинальные. Мотоцикл меня радовал весь конец лета и всю осень до заморозков, сейчас зимует.
1) WASYA
2) ММВЗ 3.112
3) 1982, пробег 25633 км
4) http://s46.radika...6c7462.jpg http://i070.radik...3b47e0.jpg http://s001.radik...318381.jpg
5) Мне он достался от отца... С 1987 года этот минчик простоял в сарае, и вот пришло время его вновь оживить... Конечно сразу он был на ходу, но не настолько, насколько бы можно было ездить... было поменяно сцепление диски, камеры... немного подшил сиденье (* т. к. оно было изрядно изъедено грызунами)... Была установлена фара с чезета, зеркала... в дальнейшем заменил поршень, все тросики, воздушный фильтр... Так прошёл сезон... ближе к зиме почувствовал, что моему другу нужна серьёзная помощь ( скорость была не выше 70 км, шёл сильный вибраж на руль) с первыми морозами разобрал двигатель. Поменял коленвал, полностью заменил кпп... расточил цилиндр... также были приобретены цепь, лампочки во все световые приборы, натяжители цепи, сальники, подшипники. Заменил лапку кикстартера. Щас гоняет свыше 100 км\ч
1)Boroda76
2)Мой Восход 3м
3)1991 года выпуска.Пробег 12000.
4) http://radikal.ru...0.jpg.html http://radikal.ru...0.jpg.html
5)Купил его почти 3 года назад. Двиг пока не колотый, менялись только диски сцепления и на всякий случай поменял поршень с кольцами ну и естесвенно расточил цилиндр.
1)BEREZA
2)Восход 3м
3)Купил 3 года назад пробег 15000 км.
4)http://radikal.ru...2.jpg.html
5)Покрасил в желтый металлик, менял только подшипник коленвала.
