Сообщений: 5 Зарегистрирован: 30.06.08 Со дня регистрации: 5776
есть мотобольные моторы на совином катере с геометрией 70х64,
каленвал уникальный с ходом 64 шатун шатун самодельный...
поршень и цилиндр от чз 250/980 рубашка самодельная но можно и чз отставить...
ну и картер конечно же разваренный под цилиндр чз...
такой мотор выдаёт около 35 сил... сцепление и коробки штатного мотора хватит на не сколько интенсивных разгонов на асфальте...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6240
Chuvi,
откуда такие сведения? как-то борятся с таким ресурсом трансмиссии? есть проверенные методы?
а что с ресурсом коленвала? раз шатун самодельный, то в ресурсе вгш и нгш не сомневаюсь, а что с надежностью коренных подшипников? жесткость коленвала достаточна? из какого материала коленвал и шатун?
как самодельную рубашку изготавливают? фрезеруют или отливают? алюм ведь при простой отливке (без давления или вакуума) вроде как насыщается воздухом и в отливке много пор получается?
столько вопросов получилось
Timoxa,
сведенья у меня лежат дома...))) аш три штуки...
раздобыл в видном... коробка (от мотоболки) при грамотном обращении живет год, либо делать новую усиленную, коленвал ходит отлично с ним проблем нет... из чего изготовлен не вкурсе но цапфы выполнины как единое с щёками, подшипники левые 6204, правый 3204(двухрядный...)
рубашку лили под давлением....
Chuvi написал:
а сфоткать можешь? низ цилиндра, горловину картера, сам цил снаружи, цил внутри - чтоб видно было окна и их расположение в гильзе еще желательно бы развертку цилиндра и горизонтальные и вертикальные углы выхода продувочных каналов в цилиндре очень прошу
Chuvi написал:
чем отличается от стоковой восходной? желательно бы фото и количество зубьев на шестернях.
Chuvi написал:
эт как? тех же размеров но из другого материала или картер тоже переделывается?
Chuvi написал:
а расположение пдш и сальников такое же, как и на восходе? смазка пдш как и на восходе?
Chuvi написал:
места хватает?
Chuvi написал:
ясна
фото чуть поже сделаю... щас мне картер доделывают там прокладку под цилиндр 4 мм надо ставить...
коробка отличается шириной венца да сделана получше более хорошая обработка померностей плюс сближенные вторая третья передачи...
да тех же размеров но выполненая с нормальной термообработкой...
расположение подшипников одинаковое только с левой стороны справа стоит сальник выносной...
а 3204 занимает практически всё место остётся только место под стопорное кольцо.
Добавлено через 03:47 мин.
Картер...
каленвал
цилиндр...
сори за качество на днях сделаю как просили...
Добавлено через 37:13 мин.
совсем забыл у мотоболовской коробки свой первичный вал он длиннее...
Honda CB 400 SF Ver. S
многодневка восход 250 ccm самоделка...
Сообщений: 98 Зарегистрирован: 12.12.09 Со дня регистрации: 5246
Chuvi, всё это канешн интересно ,НО зачем так ссебе сношать мозг?? и по теме.. Гильза на фото не 980я. И кто это интересно самопальный шатуи метит краской, кв очень похож не кв чз 984, с переточенными цапфами. Дай больше фоток кв и горшка, а также поршня и КС . Хтог сказал что там 35 лс? Вкурсе сколько например у 980го? Так вот там кп прочней чем в мотоболе , а как изнашиваются зубья могу показать на фото. С чего поршень? какое сцепление?
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 27.12.12 Со дня регистрации: 4135
Подкину на вентилятор.))
Есть гильза от кдх 200 под 240сс под расточку на 72мм, ход там очень близок к 58мм, поршень можно прикидывать самый простой и доступный от снежика тайга 72мм, он на порядок лучше тех, что доступны для ЗИДов Предположу, что можно цилиндр двухсотки загильзовать так. Шатун придётся услилить под палец 18мм. можно сварной сделать )) фотки гильзы могу скинуть, остальное в сети доступно.
