16 April 2024 18:10
· Гостей: 6
· Всего пользователей: 10,214
· Новый пользователь: Podyskka
Мой второй восход
Наверх Распечатать пост #21
Опубликовано 29-11-2010 21:37
Со дня регистрации: 4970
если люфт небольшой, то ничего страшногож(только смотри, чтобы сильно не разбило ухо)
главное чтобы не было люфтов в креплении маятника к раме
Наверх Распечатать пост #22
Опубликовано 29-11-2010 21:46
Со дня регистрации: 5133
не чтоб люфт,просто ухо стоит наискось по отношению амортизатора
а вот там люфтов нет,знач нормально всё будетsm42,спаибо
мой восход2 http://vkontakte...._177165722
Наверх Распечатать пост #23
Опубликовано 30-11-2010 13:47
Прописан здесь
Со дня регистрации: 4913
klass Если люфта нет ,то нормально все!Но все равно для безопасности посматривайsm03
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #24
Опубликовано 30-11-2010 15:49
Да ну то понятно,хотел сначала сваркой крепёж переварить,но потом подумал что лучше ненадо,вдруг отвалится.Хочу немного поднять выпускные окна,для повышения максимальных оборотов,так вот я знаю что на низах тяга упадёт,так вот не будет такого что на 4 передаче в небольшую горку он тянуть не будет?
Наверх Распечатать пост #25
Опубликовано 30-11-2010 16:01
klass,
Смотря на сколько поднимат хочешь. Если на 1-2 мм, то вряд ли силно тяга изменится(но и обороты до 10к не взлетят) А вообще, чтобы тяга на низах не падала ставь лк
Наверх Распечатать пост #26
Опубликовано 30-11-2010 16:20
Trecer,
лк ставить сильно геморно,да и картер пилять нехочется,я читал что ставят длинный впускной патрубок для того чтоб тяга на низах была
а разве можна больше пилять?,так вот мне интересно,если поставить длинный впускной патрубок и поднять окна,то возможно етот патрубок компенсирует потерю тяги на низах?
Наверх Распечатать пост #27
Опубликовано 30-11-2010 16:51
Со дня регистрации: 5019
ну я думаю если поставишь длинный патрубок,то могут снизиться верхи,которые ты хочешь поднять,может я не прав
а пилить можно много,я уж не знаю сколько,но побольше это точно
и если ты хочешь поднять обороты,то зачем тебе низы?
и если ставить лк,то необязательно пилить картер,сделай как механик,поставь его перед карбом
Изменил(а) Seryn9lka, 30-11-2010 16:52
Наверх Распечатать пост #28
Опубликовано 30-11-2010 17:51
вопрос в том где ещё лк найти,лично я нигде такого не видел,но мысль интересная
чтоб была нормальная динамика разгона на 4 передаче,хотя если сильно поднять обороты то динамика должна быть нормальнаяsm45
Наверх Распечатать пост #29
Опубликовано 30-11-2010 18:20
klass написал:
http://www.ru-mot...icle_id=69
вот держи. может, поможет
Наверх Распечатать пост #30
Опубликовано 30-11-2010 20:22
klass,
вот ты сам себе и ответил,тут что-то одно либо низы,либо верхи,и то,и то трудновато сделать,намного проще определиться что тебе надо,либо найти середину,то есть просто убери заводские огрехи в цилиндре,поставь лк,отполируй каналы и поршень
Может подними верхи,но при этом потеряешь низы,но замени звезду на 14 или 13 зубов,лично меня,со всем родным и не тюненым,на 14 звезде на 4 с 40 км разгоняет,на 3 с 30 и т.д,причём спокойно,ниже он ехать не может,вот и думай
Наверх Распечатать пост #31
Опубликовано 30-11-2010 20:33
да,навряд конечно получется что-то подобное сделать,но дифузор то всёравно под квадратный нужно распиливать
да скорей всего просто поставлю ведущую на 14 или даже на 13,ну и окна может подниму,гонять собираюсь по балке а там большой скорости не требуется,уговорилsm34
Изменил(а) klass, 30-11-2010 20:46
100,333,486 уникальных посетителей
