Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 5482
У моего кореша ява 559,а зажигание стоит от 634 т.к. оригинальное не реально найти
Вобщем проблема такая,зажикание выстовляеш как угодно движок заводится вобратную,что с кик стартера что с толкоча(естественно когда сцепление выжмеш),вот что делать я все мозги себе вынес
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5731
Fakir58,
попробуй перенести контакты или выступ на роторе который или крепления генератора их раздвигает градусов на 20 по ходу вращения.
P.S любым способом болгаркой напильником и тп.
Ilya42, вот так вот,толкаеш вперёд не хрена не едит,сцепление выжемаеш он заводится в обратную taugras, я так понял сделать поворот кулачков ещё больше по часавой стрелке чтоб было позднее
