Сообщений: 339 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 5364
Компрессометр меряет КОМПРЕССИЮ, а не степень сжатия!!! Это совершенно разные велечины.Степень сжатия не изменна,а компрессия меняется от количества оборотов и износа поршневой.
Добавлено через 03:09 мин.
Кмпрессометр и вкручивается и вставляется через уплотнитель.Разные бывают.
Сообщений: 130 Зарегистрирован: 22.10.09 Со дня регистрации: 5272
мене просто негде купить компрессометр.Так спасибо MihaN777, теперь понял что надо раб. обьём делить на обьём камеры сгорания, если не так понял исправьтье.
