Сообщений: 1002 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 5104
колечки мож залегли уже , у друга на яве так же было когда он её купил , заводилась с толкача...ехала маленько и глохла , вскрыли поршневую , а там поршня все расколотые
Сообщений: 1635 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 5273
Щас билеты взял. после завтра уже уезжаю. Приеду только через год. Быстро накину что скинул, тряпку засуну в карб и все. Консервация тут не особо нужна. Мотоцикл чистый, ржавчины нету. Зимой -50 долбит, так что целофаном толку нету чтото закрывать )) Думаю или карб или хз че. Но колечки бы было хорошо посмотреть
jawaman написал:
Поставь карб с 634 явы
Идея хорошая, но покупать карб ради того чтобы просто проверить, не вариант. А мот в деревне считай стоит. В последний день скрутил карб с юпитера приволок в гараж но не ставил.
Еще думаю может коленвал проблемный, последний хозяин грешил на него сильно. А коленвал с подшипниками стоит 5к, жалко просто так отдавать.
Сообщений: 58 Зарегистрирован: 08.12.08 Со дня регистрации: 5175
когда свою яву взял у меня похожая проблемма была , тоже заводилась только когда под свечи плеснёшь и при полном открытом газе , на любые регулировки карба вобще не реагировала , оказалось что ЦО разбита и посадочное место под неё тоже .
В общем купил кондеры, поменял не помогло. Купил переходник с карба на цилиндр резиновый на всякий случай промазал полость соприкосновения солидолом, тоже не помогло. Искра есть сильная, щелкает. Хрен знает что за беда с этой телегой, даже если капнуть под свечу ноль эффекта, пинается очень слабенько и то редко если дроссельную заслонку полностью поднять. В общем думаю двигатель криво собрали, наверное в след. году буду разбирать.
Кстати купил новые кулачки, они мало того что отличаются от тех что у меня так еще и контакт для кондера там крепить хер знает как. Вот такие запчасти. Да и с документами беда, хозяина на кого зарегестрирован, больше в Амурской области не проживает, хотя все доки (птс, номер еще какаято херня) у меня на руках. Кидайте идеи, почему даже вспышек в цилиндре не происходит ?(кстати катушки греются, так и должно быть на НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе ? искра синия, щелкает громко) свечи менял, зажигание\карб крутил.
Parkour написал:
За сколько кулочки покупал?
а что то пара рублей 300, при чем они были в упаковке, вроде как даже не китайские. Завтра может зафотую посмотрите.
Motorix, идеи есть ?
мотоцикл кстати интересный, во первых это не чистая 638, а кажеться переходка с 634,(морковки нет и т.д.) во вторых такое ощущение что на ней кто то хорошенько пезднулся (мат ?), т.к. перекрашена, крепление рамы лопнуто, пульты подрезаны (кажетсья что руль другой), спидометр\тахометр не работает, ключи не оригинальные от замка зажигания(ИЖ ), и вообще ЗАМЕТНО что её пытались восстановить, переходник от карба был самодельно выпилен и заклеен клеем моментом (лол), и кое где немного поломаного есть. а и спинка есть xD
ps. Вопрос пульты 638 и 634 различаются ? а то купил ручки а они не подходят к пультам точнее газулька.
Serega_350,
от какого еще ижа ? они в принципе не подойдут хотя бы потомучто на левом пульте от явы есть кнопки типо FLASH(с дальнего на ближний переключить, т.е. моргать можно). Или я не прав ?
jawaman,
Ну ладно с пультами не важно, не это спрашивал. а именно 634 и 638 различаются ? И что с двигателем, почему он не запускатеся ? есть как вариант что собран херовато, и где то подсос. Вместо прокладок толстый картон.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 4386
ArtyrKA, попробуй сними переходник от карба к цилиндрам, ослабь оба цилиндра посади на герметик и затяни переходник. Я когда свою яву собрал у меня там подсос был. И когда я его снял у меня вся прокладка сырая была. Кстати а ты чего сначала затягивал цилиндры или переходник?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Ява 350\638\5 пробег 18000км Только 2 колеса отделяют нас от неба!
Уродство. Регулировал зажигание, крутил карб. Заводиться только если налить под свечи. Обороты набирает нормально. Стоит заглушить, так заведеться только при новой заливки порции под свечи. В противном случае, 1-2 такта схватывает. Свечи мокрые. Что делать ? Зажигание на вмт 3мм кулачки разомкнуты. Карб крутил всяко разно, не особо помогло.
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 21.03.12 Со дня регистрации: 3976
Карб с у тебя рабочий не парься, надо затягивать, а не на клей. Высверливай новую большего диаметра шпонку под шпильку и нарезай резьбу(если резьбы нет внутри) или попробуй поменяй шпильку... Нет возможности подлож кусочек под шпильку. 100% подсос, у меня на восходе точно такоеже было
Aleksey,
Какая шпилька, какой клей ?
Читай последнее сообщение моё. Карб к цилиндрам через резиновый переходник идет. для надежности хомутом занято. Фильтр воздушный снят. Какую первоначальную регулировку карба проводить, чтобы он вообще заводился ?
