Сообщений: 3 Зарегистрирован: 15.06.10 Со дня регистрации: 5061
Зажигание настроено по книге! Карбюратор не настраиваемый за исключением установки разных положений иглы!
Какая может быть причина?Подскажите пожалуйста,если знаете конечно!!!
Сообщений: 86 Зарегистрирован: 08.07.09 Со дня регистрации: 5403
JohnKarburaitor,
странно... у восхода вроде 1 цилиндр, он не троит, а одинарит
Восход К-175А,Б сборка 1958 года, погорелец, мой подопытный мот.
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)
Иж-Юпитер123(самоделка) хз какого года
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мне
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6240
мотор восхода не может троить, т.к. у него всего 1 цилиндр. скорее всего автор подразумевает что мотор тарахтит и подрагивает. это могут быть пропуски зажигания из-за богатой смеси или слишком раннего опережения. а может это элементарное калильное зажигание из-за неправильной свечки или большого нагара на поршне и головке цилиндра.
Извините за такие не грамотные выражения типа "троит"!Ну хорошо, что вы меня поняли!
Мотоцикл у меня в хорошем состоянии,раньше работал отлично во всем диапазоне оборотов,потом расколол мотор в связи с ремонтом коробки.Собрал, все выставил по книге и вот начались проблемы!Холодный работает нормально,как нагреется до рабочей температуры на низах работает более менее, на средних оборотах начинает трещать,а на полный газ вроде разгоняется но с провалами и слабо тянет!Когда нагреется сильно,то не набирает обороты практически вообще!и очень сильно трещит,дымит и т.п.!
Карбюратор покупал обычный "восходовский", настраивается только холостой ход и меняются положения иглы!
Поршень и голову от нагара я почистил!без изменений!Зажигание крутил во все стороны,и на опережение и на запаздывание!без изменений!(может не правильно крутил?)
Зажигание тоже обычное электронное от 3М-01!я думаю, что оно не совсем элементарное!есть и проще!
Что значит богатая смесь?(много воздуха?как исправить)
Что значит не правильная свеча?
Что значит проскакивает искра?
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 5272
JohnKarburaitor, Если тока зажигание познее или даже в ВМТ!
- Никогда не бойся снижать скорость.
- Один мотоцикл на дороге стоит двух в магазине.
- Падают все. Кто-то возвращается. Кто-то нет. Кто-то уже не может вернуться.
Скорее всего к65в!! Игла всегда была в самом нижнем положении! пробовал поднимать без существенных изменений!остается только регулировочный винт качества!
JohnKarburaitor,
ВМТ-верхняя мертвая точка поршня, то есть когда поршень в самом верху)
