Сообщений: 3 Зарегистрирован: 07.07.10 Со дня регистрации: 5014
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - сильно греется катушка зажигания. Примерно минут за 5 холостого хода она нагревается очень сильно. У брата тоже Тула так у него не греется так. В чем может быть причина?
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5556
AutoMan, Ну если любая греется, то это другое дело. Значит либо напряжение в бортовой сети повышено, например из-за неисправного РР, или в генераторе подвижный контакт большее время чем положено находится в замкнутом состоянии из-за износа кулачка или неправильной регулировки. Истина где-то рядом.
ATM написал:
Реле перекидывали со воторой исправной Тулы, катушка всё равно греется. Зажигание выставлено отлично, мотоцыкл и работает то отлично, но греется катушка зараза. Просто на 2-х мотоцыклах хотим далеко в лес ехать и какбы не сгорела она посредине пути.
