Сообщений: 459 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5290
Вообщем образовалась такая проблема.
Отдали мне двигатель Т200Т 69 года выпуска в идеальном сотоянии. Единственная засада была в том что цилиндр во время хранения был снят и всю кривошипную камеру и коленвал покрывал толстый слой слипшейся пыли.
До этого тульские моторы не разбирал и не ремонтировал. Но всё когда-то бывает в первый раз так что двигатель был располовинен что называется "по болтам" (т.е. откручено все что только можно). Коробка как полагается разлетелась на отдельные шестерни и механизм переключения тоже. Как собрать это дело я понятия не имею. Поиски каких либо мануалов по сборке в итернете либо заканчивались ничем полезным либо требовали навыков осьминога( до 6 одновременных операций). Так что предлагаю все алгоритмы сборки, имеющиеся наработки и хитрости скидывать в эту тему.
perlov1310,
Муравьями и тулами похоже тут никто не занимается хотя у некоторых они есть. По мануалам из инета собрать анриал.
Так что мучения продлжаются.
Сообщений: 146 Зарегистрирован: 09.07.09 Со дня регистрации: 4958
[quote]Lumixs написал:
Незнаю как вы, но я коробку на Иж П-5 и Минске делал без мануалов, хотя тоже было разобрано, и все потом нормально работало[/quote]
43rus
Сообщений: 87 Зарегистрирован: 20.01.10 Со дня регистрации: 4763
сори за офтоп я понимаю что но вот сосед что то делал со своей панонией, так у него от коробки часть деталей осталась... уже 2 года катается без проблем, как это назвать я не знаю, но почему то работает...
«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 16.01.12 Со дня регистрации: 4037
у меня таже проблема, никак не могу понять, поменял подшибники, теперь переключаются, но со второго раза, с первой попытки не включает передачу до конца, повторив переключение включается. мучаюсь дальше, может что нибудь хорошее получится
Тему можно закрывать. Собрал наконец-то я его.
Если у кого вопросы есть могу ответить.
Собирал по книге от Муравья аналогия с ИЖ Восход.
Вот видос по сборке (не мой) очень полезный YouTube Video
ПЫСЫ: Там работа шестеренных пар один в один Восход или ИЖ (кроме 4ой). А механизм переключения измененный в худшую сторону механизм от ИЖ-Ю
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 24.03.15 Со дня регистрации: 2874
если ты про двигатель мотороллера "Муравей"то там всё очень просто!я по книге сам собирал,а вот недавно наткнулся на видео где собирают коробку муравья,всё доходчиво объясняет!
http://www.youtube.com/watch?v=ky00XqmfyVI
а вообще сам в ютюбе посмотри там много таких видео!
