Сообщений: 24 Зарегистрирован: 15.08.09 Со дня регистрации: 5340
Восход 3м не набирает обороты не реагирует на газ что может быть???
Добавлено через 29:44 мин.
Грешил на карбюратор несколько раз промыл не помогло поменял без результатно, поменял катушку зажигания и датчик сальники коленвала в норме,даже незнаю что может быть дайте какие нибудь советы...
Сообщений: 136 Зарегистрирован: 12.11.09 Со дня регистрации: 5251
попробуй глушаки и патрубки прочистить от нагара
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Минск 3.112.11 1991 г (разобранный)
Восход 3M 1986
Восход 3М-01 93 г (ищу переходник для карбюратора, у кого есть пишите в пм)
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
Перебрал двигатель,заменил капбюратор(рабочий у друга взял) двигатель заводится но даже если на полную газы даешь они остаются прежними несколько раз было так что подержишь на полных газах и резко поднимались обороты посмотрел под головкой цилиндра там пробивало ну подумал из-за этого все хорошо затянул но это и к чему не привило воздушный фильтр вообще нипричем я пробовал как с ним так и без него ниче не меняется теперь вот попробую комутатор поменять. И еще у меня вопрос между капбюратором и цилиндром что нибудь кроме прокладок ставится? а ту у меня какая то текстолитовая прокладка стояла толщиной в 1 см.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5037
Это ты имеешь в виду черную проставку? Сначала ставится прокладка, потом проставка, потом ещё прокладка. Ручка газа напрямую связана с карбюратором. Сними его и крути ручку. Дроссельная заслонка должна ходить туда-сюда ровно и легко. Когда ручка до отказа, то заслонки не должно быть видно вообще. На полную винт качества не закручивай. Переобогащение ничего хорошего не даст. Опережение зажигания поставь 3мм. Свечку поставь 11ую. Не думаю, что коммутатор при делах. Но всё же если он будет новый - хуже не будет точно.
Сообщений: 16 Зарегистрирован: 08.09.09 Со дня регистрации: 5316
Если ты разбираешься в электронике, то разбирай и делай, как было сказанно выше схем полно. А чтобы разобрать коммутатор нужно пену с обратной стороны отковырять.Но помоему это гемор.
