20 July 2026 06:29
· Гостей: 5
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про оппозиты
Днепр 11
Наверх Распечатать пост #21
Опубликовано 19-06-2010 00:46
Со дня регистрации: 6799
Скорее всего у тебя родной контактно-масляный фильтр. Где фильтр в коробку одевается, есть винты над патрубками. Один слева, один справа. Откручиваем их, и аккуратно снимаем фильтр в сборе. Далее скидываем два зажима с пружминной планки на крышке фильтра. Снимаем крышку, потом снимаем маслоуспокоитель (диск с дырками, через него леску видно). Затем выдёргиваем эту леску. Выливаем из корпуса фильтра масло. Все детали промываем бензином. Осматриваем прилив коробки куда фильтр ставится. Проверяем работу корректора закрывашка с рычагом в воздуховоде). Далее устанавливаем фильтр зажимаем винтами. Затем заливаем туда масло до отметки и втыкаем леску (можно наоборот сначала леску потом масло, кому как). Устанавливаем маслоуспокоитель, зажимаем. Закрываем крышку фильтра и фиксируем зажимами.
Наверх Распечатать пост #22
Опубликовано 21-06-2010 00:05
Со дня регистрации: 6397
Нееее у меня обічній сухой фильтр цилиндрической формі!!
Добавлено через 16:53 мин.
тук тук! где все?=-)
Наверх Распечатать пост #23
Опубликовано 21-06-2010 00:26
Ну дак в чём проблема открутил болт сбоку, разобрал, вытащил элемент. Если он нормальный (правильной формы, без пятен масла и т.д.). Продуваешь его компрессором изнутри и ставишь назад. Если вид элемента некорректный, тогда его менять надо.
Наверх Распечатать пост #24
Опубликовано 21-06-2010 01:33
тады понятно спасибо!
Наверх Распечатать пост #25
Опубликовано 28-07-2010 21:31
Со дня регистрации: 5934
а почему когда на днепре газу даупора нажмёшь сильно чёрный дым выходит?
Наверх Распечатать пост #26
Опубликовано 28-07-2010 21:52
Со дня регистрации: 6042
GRISHA, а какой должен дым идти зеленый что-ли ,оборотов двигателя большие и больше смазка
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #27
Опубликовано 29-07-2010 08:32
GRISHA, Чёрный дым идти не должен! Скорее всего изношены кольца.
Наверх Распечатать пост #28
Опубликовано 12-09-2010 09:24
А КОГДА ГАЗУ ДАЁШЬ РЕЗКО ОН ГЛОХНЕТ КАРБЮРАТОР К-304
Наверх Распечатать пост #29
Опубликовано 12-09-2010 09:46
Со дня регистрации: 6440
GRISHA, не настроен карб. выкрути свечи, посмотри на цвет изолятора. черный - обедняй смесь, белый - обогащай. нормальным считается светлокоричневый
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Наверх Распечатать пост #30
Опубликовано 12-09-2010 11:06
Со дня регистрации: 5990
GRISHA написал:
Богатая смесь, настрой карбюратор
Наверх Распечатать пост #31
Опубликовано 21-12-2010 00:21
Со дня регистрации: 5691
Да блин,ну и вопросы.Действительно ребята,матчасть учите или хотяб под рукой книгу держите.Там всё есть.Я понимаю-пересаживаться на оппозит не легко,но реально,если с умом подходить.Отвечать на вопросы нужно,но без знания матчасти их просто не задаш нормально.
Наверх Распечатать пост #32
Опубликовано 21-12-2010 01:31
Со дня регистрации: 5723
sm06KUTUZOV,
ваз 2105 s-u.su/s/yhiozvh0.png
Не летайте быстрей своего Ангела Хранителя...
Восход 3М Sokrat3m'a
115,781,567 уникальных посетителей
