Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 4847
pabiaha, значит на главном жиклере должно быть написано 250. ножка может проскальзывать изза стёртых зубцов на секторе(полумесяц) либо на внешнем барабане сцепления. проверяется простым снятием левой крышки картера(не забудь сначало масло слить) и осмотром.
Счастливый обладатель Восход-3М 8502км пробега по суровым условиям Приполярного Урала и в самом его сердце
Сообщений: 38 Зарегистрирован: 20.05.10 Со дня регистрации: 4647
да все прикручено!!! сам не понимаю что это такое
Добавлено через 49:59 мин.
Я не поршневую а кольца сегодня новые приобрел и жиклеры ( тока не пойму почему на старых жиклерах стоят номера 72, 92, а на новых 0.75 и 80) куда какие ставить? Может из за стертых колец быть плохая мощность??
Сообщений: 136 Зарегистрирован: 12.11.09 Со дня регистрации: 4836
pabiaha написал:Может из за стертых колец быть плохая мощность??
так и есть
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Минск 3.112.11 1991 г (разобранный)
Восход 3M 1986
Восход 3М-01 93 г (ищу переходник для карбюратора, у кого есть пишите в пм)
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
