Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5821
rino94,
слышал звон, да не знаешь где он. тульское сердце - модернизированный в плане коробки мотор от Муравья. полная копия, только первая передача включается как на полноценном мотоцикле "вниз". остальные "вверх". а у совы модернизированный до 200 кубов восходовский движок без принудительного охлаждения и диностартера
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 5983
WOSHONDA, Да я понял уже что резина у тебя не родная стоит. Её-то как раз и легко найти, а родную я х.з. Но впринципе можно ставить и не родную (новую). Протекторы у них сходны, только заводская пошире и повыше будет. Но увы приходиться выбирать из того что есть.
