Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 5626
в каком смысле? установить картинку в подписи под сообщением, чтоб после каждого сообщения она была? или присоединить изображение (фотку/чертеж/зарисовку)?
конечно можно: в самом низу темы, после сообщений есть кнопочка REPLY (в опере-мини она пишется "Ответить". нажимаешь ее - загружается страничка с полем для ввода текста. под этим полем есть окошко, возле которого есть кнопочка "обзор". нажимаешь кнопочку и открывается память телефона в виде списка папок, находишь картинку и выбираешь.
как при загрузке с компа, так и при загрузке с мобилы картинка должна иметь имя на английском и без пробелов.
