Сообщений: 9 Зарегистрирован: 27.06.09 Со дня регистрации: 5416
Подскажите что может быть с сцеплением если оно буксует при любой регулировки регулировочного винта?Вообщем такая ситуацыя купил новые диски поставил,отрегулировал сцепление работало как надо, потом немного поездил и оно начало сильно буксовать
Сообщений: 396 Зарегистрирован: 28.12.08 Со дня регистрации: 5595
Могут быть железные диски, или блины как их ещё называют, они совместно с дисками стоят, если они по краям острые как ножи то они выработаны, и сцепление может буксовать не зависимо какие диски новые или нет, регулировки тоже не помогут в таком случае.
Сообщений: 7 Зарегистрирован: 25.06.09 Со дня регистрации: 5418
Снеми правую крышку где генератор, поставь на скорость и кикстартером попробуй провернуть колесо. При этом попроси каво нибудь нажать на тормоз или сам колесо заблокируй. Если при этом сцепление буксует то перебери корзину проверь все крепления. Если нет то хода тросика не достаточно, открути на 0.5-1оборот винт регулировки на корзине. Проверь чтобы ручка выжима была выше изгиба руля.
