Сообщений: 14 Зарегистрирован: 03.02.07 Со дня регистрации: 5962
Помогите пожалуйста!
Купил двигатель к 3м, поставил на мотоцикл, все передачи ловились, потом все пропали, не цепляется ни одна. На бывшем двигателе была такая же фигня, при разборе определил, что заскочил в дальний паз фиксатор передачи и не выходил из него обратно. Что делать помогите, не половинить же при каждой поездке двигатель.
P.S. С момента покупки я его ни разу не заводил, да и во время покупки не было такой возможности.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 3944
dobr_igor, это значит надо произвести разделение половинок картера между которыми собрана кпп и установлен коленвал.
считается последней стадией и из себя крайнюю стадию капитального ремонта двигателя.
Сообщений: 328 Зарегистрирован: 12.06.14 Со дня регистрации: 3276
Перво наперво нужна разборка двигателя.
Во вторых нужно смотреть селектор переключения передач и кулачки шестерней.
В третьих нужно купить книжку по ремонту восхода,стоит копейки, промониторить принцип работы КПП, понять кинематику движения узлов, и устранив неполадки собрать.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4478
да вроде коробки совместимы, за ислючением какой-то в паре работающей шестерен. Если коленвал вытащен скалывай орех без него на три шурупа и попробуй покрути попереключай....Можно будет работать
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 4146
я когда первый раз в жизни колол двигатель , то смешал шестерни восхода и ковровца - до трех часов ночи собирал , пока не увидел что у ковровца зубья мельче ! После этого открытия сразу все само собралось , все подошло и закрутилось !
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5352
у кого проблемы с переключением - меняйте механизм переключения передач, либо вилки переключения, если на вилках износ, его можно восстановить сваркой и шлифованием.
Вилки КПП отдельно продаются на bike53.ru
Механизм в сборе можно купить на:
motaki.ru
bike53.ru
w-motors.ru
moto18.ru
postmoto.ru - здесь гнут цены
По поводу возвратной пружины сектора кикстартера - конечно двигатель разбирать не имеет смысла, если наклонить мотоцикл то можно и масло не сливать.
Достаточно демонтировать крышку сцепления, необходимо открутить болты ведущей звездочки коленчатого вала снять барабан(аккуратно отгибаем шайбу, которая фиксирует гайку), после этого демонтируем корзину, а после сам полумесяц с валом и пружиной, которая у Вас спрыгнула.
zveroboy
13-02-2023 19:42
Такой вопрос. Собрал КПП поставив новую кулису и вал кпп. Все работает вроде хорошо, но когда ставлю картер вал ходит только в низ в верх он не переключает (блокируется в верх) в чем проблема?
Artem78
15-08-2022 11:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня мотоцикл восход 2м пропали 3 и 4 передачи. Смотрел все хорошо ничего стертого не обнаружил.
sp666ky
07-08-2022 15:41
