Сообщений: 266 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6328
TOLYANYCH,как по стандарту болтами к раме,к стандартным креплениям.
Ребята,придёться ставить ш-58 так как у карпатовского полтинника коробка развалилась и заклинила,аш так ,что подшипник вторичного вала разлетелся,у шестерёнок половину зубцов нету...
07-11-2025 21:30
26-08-2025 01:18
22-08-2025 09:38
MihailKat
17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
22-03-2025 20:48
