Сообщений: 598 Зарегистрирован: 06.11.08 Со дня регистрации: 5644
Короче нашёл я метчики в магазине, но там набор 400р... а крышка 500. Спрошу кстати у соседа, у него они долждны быть.
Попробую сделать.Даже если нарежу резьбу, и где-то от болта останулся щели это ничиго страшного, даже хорошо что воздуха больше будет попадать и диски не перегреются.
А почему всего пол литра масла надо? Мне кажется побольшне, пол литра маловато.
Кстати там видь с этой пробкой рядом углубление специальное.Так что хз получиться ли расточить!
Откудова я знаю какой цвет у этого мотоцикла? Если цвет допустим тёмно-красно-малиновый а я куплю ярко красный будет ацтойно! А так нормалюк смотриться.Ещё и фару менять буду. Она у меня почему-то болтается.Оптика болтается.
там нихрена про это не написано.Просто написано трактатное масло заливать пропитам им все прокладки и всё.
А винная пробка боюсь мала будет... из чего вообще эти пробки делают и где этот материал достать можно?
Знаю что масло брызгается. Куплю метчик , щас бы купил да вот хз какого размера... а пробку просто маслецем смазать и вбить несильно , и герметиком щели.
Щас подам объявы, рублей за 200 может кто продаст крышечку...
Перебрал сцепление, вымыл всё поставил. В крышке картера расточил отверстие до круглого, вбил пробку. Очень даже не плохо смотрится!
Масло залил, осталось грамотно отрегултровать сцепление.
Народ скажите как правильно это делать если кто знает? В литературе какая-то херня написана, довернуть до косания со штоком и ОТВЕРНУТЬ НА ПОЛТОРА ОБОРОТА.Весь ход ручки дойдёт только до касания штока с болтом...
Вот фотки
Опять собкак не заводится Вроде и тепло, и тогда заводился хз что... Я щас поставил пульт правый новый, вроде и искра есть, но замыкать вроде ничиго не должно.
Куплю быстрый старт посмотрим.
С точкоча точно пропрёт.
