Сообщений: 2 Зарегистрирован: 26.10.08 Со дня регистрации: 5214
у меня такая ситуация: на движке мотоцикла тула дядя сделал мотокультиватор. Но теперь после покупки нормального культиватора "тарпан" этот культиватор простаивает за ненадобностью, и я решил восстановить мотоцикл.
Движок вроде как не трогали, отсались рама, колеса и собственно культиватор. Как собирать мотоцикл??))
у кого есть какаянить литература в элетронном виде помогите пож))
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 08.01.09 Со дня регистрации: 5140
SlavaR написал:
Если не найдешь, могу скинуть, "Эксплуатация и ремонт мотороллера "Муравей"", и заводской мануал к "Туле".
Всем привет. С уважением из Архангельска.
SlavaR как бы получить указанную тобой литературку, оба названия. У меня зять купил Тулу и ничего к ней нет, в смысле почитать. Пожалуйста, если не трудно, помоги горю.
Alexlaya@yandex.ru
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 5328
Alexlaya@yandex.ru
Можно по почте. Как только майл перестанет глючит, так скину.
