Сообщений: 1 Зарегистрирован: 26.08.25 Со дня регистрации: 407
Всем привет кто знает в чем проблема, у меня восход3м на холодную заводится хорошо с первого раза с лапки прогреется и перестанет только с толкача в чем проблема кто знает помогите
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 29.09.25 Со дня регистрации: 373 Пол:
Почти на 100% виновата катушка зажигания (бобина). Когда она нагревается, в ней появляется микротрещина, которая расширяется от температуры, и искра пропадает. Остывает — снова работает.
Что делать по порядку:
Быстрая проверка. В следующий раз, когда мотоцикл заглох на горячую и не заводится, сразу проверь искру. Выкрути свечу, надень на нее колпачок, прислони к цилиндру и покрути кикстартер. Если искры нет или она слабая (прерывистая, желтая) — виновата электрика.
Главный подозреваемый. Покатайся, дай моту хорошо прогреться до момента, когда он должен заглохнуть. После этого сразу попрыскай на катушку водой из пульверизатора (или мокрой тряпкой оберни). Если после этого он снова завелся — диагноз 100% подтвержден, меняй катушку.
Реже, но бывает. Мог «умирать» от температуры коммутатор (если он у тебя не родной, а электронный). Но начинать всегда нужно с проверки катушки.
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 24.02.26 Со дня регистрации: 225
Пол:
Всем привет, у меня восход 2м. Он стоял 30 лет и не заводился. Я его решил востоновить и не могу найти высоковольтный провод сразу с разъемом под бабину. И какую лучше взять свечу?
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 29.07.24 Со дня регистрации: 800 Пол:
Дело может быть в чем угодно, но по моему опыту - где-то есть подсос воздуха. Так же частая проблема - плохо настроенный карбюратор. Здесь остается только перебирать варианты.
