Сообщений: 2 Зарегистрирован: 16.05.20 Со дня регистрации: 1434
Привет друзья такой вопрос есть китайский генератор 43 3701 14v 65w. Но по чему то с одной катушкой зажигания. Установил на мотоцикл искра есть попытался завести мотоцикл еле завёлся на газ не реагирует глохнет. С генератором г427 работает чётко. В чем может быть проблема? И смогу ли я взять катушки освещения с китайского генератора и поставить на советский? Выйдет ли фокус и какая мощность может получится?
