16 April 2024 12:00
· Гостей: 6
· Всего пользователей: 10,214
· Новый пользователь: Podyskka
3 передача
Опубликовано 21-07-2008 18:26
Со дня регистрации: 6196
Люди помогите на 3 передаче работает плохо, рывками и ещё на малых оборотах не тянет , а как наберет средние так полетит , что это
восход 3м, неизвестного года выпуска без доков.
Опубликовано 21-07-2008 19:54
Со дня регистрации: 6434
может рано включаете?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 22-07-2008 09:08
включается нормально, но нге рывок идет , а перебои в двигле ,обороты дергаются
Опубликовано 13-08-2008 20:51
Со дня регистрации: 5795
я свою третью передачу включаю после 15 метроф, как рушил (через вторую конешно), ито немного поднаклоном вверх...так внагрузку и еду дальше...
такое ток на третьей есть? может плохо настроеный карб, свеча через раз палит, или компресия фигня? когда карб заливает - то на низах оч туго, а потом как рванет вперед что бывает на козла стаеш...
Восход К175 styks'a
Восход К175 styks'a
100,331,481 уникальных посетителей
