19 November 2026 18:58
Гнется натяжитель цепи
Опубликовано 27-05-2009 07:19
Со дня регистрации: 6578
гнетца натяжитель цепи правый
пожалуйста с фотками
Называй тему по-нормальному! SiR.
Изменил(а) SiR, 03-06-2009 15:19
Опубликовано 27-05-2009 07:48
Со дня регистрации: 6547
при натяжении гнёца? а ты ослабляешь гайку оси задней?
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 27-05-2009 08:24
Со дня регистрации: 6732
Звезда к раме плохо прикручена задняя. и ось затяни.
Опубликовано 27-05-2009 08:33
linuxoid написал:
ось ваще сильно затянута
Опубликовано 27-05-2009 08:53
Со дня регистрации: 6845
Да не ! Это болезнь восходов.
Короче,
бери толстый уголок, дрель и нождак и делай натяжитель, более толстый
можно даже и без сварки. В отверстие нового натяжителя всунуть болт и закрутить его.
, а левый можно оставить старый.
( я вообще делал из швейлера, т.к. в гараже уголок не нашёл) 4 тыщи проездил и не гнётся, тока цепь растягивается...
В магазинах нет смысла покупать, ща говно всякое там. Я новые купил, они хуже старых были.
если хочешь, я фотки скину
Изменил(а) Timoxa, 27-05-2009 15:55
Опубликовано 27-05-2009 08:55
Со дня регистрации: 6582
А цепь сильно натягиваеш? Если сильно натягиваеш цепь то и маятник выгнуть может! Или цепь порвет!
Опубликовано 27-05-2009 08:59
Цепь не сильно натягиваю, (по мануалу провисание 3 см при выходе из картера) 1-2 см если мот на рагаткеке, потом, когда садишься, то и выходит 3 см. Но,сцуко всёравно рстягивается где-то до 3 см (без моей посадки, со мной выходит 4-5см), но дальше не тянется. Тока плохо это влияет на характеристики езды (маленькие рывочки, постукивание)
Опубликовано 27-05-2009 09:19
Kazimir знакомая ситуация! На Дельте такое было. Я вроде цепь правильно натягиваю, все ровно, чуть ли не с линейкой бегаю, провисание там должно быть такое же как и на Восходе. Ну вроде настроил выехал. Проехал 20 км, и слышу цепь уже по кожуху скребет, у Дельты кожух аллюминевый и если что сразу слышно. Открываю кожух, есть; висит цепь как цепочка на унитазе. Отрегулировал день проездил, и опять. Ну сейчас купил новую цепь и геммор вроде прекратился.
Kazimir ну и зачем делать такой натяжитель? на натяжитель нагрузка не должна вообще идти. они нужны для того, чтобы колесо ровно выставить в вывешенном состоянии.
sl8534 ты сначала звезду к раме притяни. там справа гайка. ключ на 27. ее тяни. а потом уже ось.
Опубликовано 27-05-2009 09:42
Kazimir написал:
Короче,
В магазинах нет смысла покупать, ща гов....но всякое там. Я норвые купил, они хуже старых были.
cкинь
я ща посмотрел у меня на звезде резьба сорвана гайка х**во придягивается надо токарю отдавоть
Изменил(а) Timoxa, 27-05-2009 15:57
Опубликовано 27-05-2009 10:07
вот эту втулочку выточи с резьбой нормальной и все будет. натяжитель делать с уголка - дурное дело. нечего чепухой заниматься.
Опубликовано 27-05-2009 15:06
linuxoid написал:
ты задрал,
не хочешь не делай!
я челу отписал, как я вышел из этой проблемы
или ты хочешь сказать, что я гайку то долбанную на 27 не прикручую?
обычно (на многих мото) натяжители работают на растяжение, а умник, который конструировал Восход, придумал на сжатие.... полный рот ему навоза...
Опубликовано 28-05-2009 15:13
Со дня регистрации: 6779
так лучше просверлить отв. в натяжителях и вставить туда болт м8, с резьбой под головку, а когда начнёт сгибаться то заменить
Интересно, почему в натяжителях использован нестандартный диаметр резьбы м7?
it makes me happy Smile
Изменил(а) Rotor, 28-05-2009 15:16
Опубликовано 28-05-2009 18:16
наверно потому что конструкторы идиоты. по той же причине и болт крепления генератора имеет резьбу м7
Опубликовано 28-05-2009 18:25
у меня ножка отломилась от натяжителя, дал бате приварить, там ещё гайки были, так он их выкинул...пришлось точить на 6
Опубликовано 30-05-2009 17:35
Со дня регистрации: 6661
Я у себя решил эту проблему.Снял маятник,болгаркой срезал крепёж амортизатора и его натяжителя.И переварил как на сове(у меня были совские натяжители).Смотрите корявую схему НИЖЕ!
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) Timoxa, 30-05-2009 22:47
Опубликовано 31-05-2009 17:58
Вот фотка
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 31-05-2009 18:22
а где вторая гайка?
(петля маятника должна быть между гайками)
к стати, не плохое решение проблемы!
скажем даже ... отличное!
А гаичку прикрути всё же...вторую...
Опубликовано 31-05-2009 18:44
Обязательно!Это просто на скорую руку собирал!Smile.
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) maxion87, 31-05-2009 18:45
Опубликовано 31-05-2009 19:24
Со дня регистрации: 6410
Помнится у меня здесь пост был, но эго кто-то удалил. Нет, мне не тяжело, напишу еще раз:
Внимание!!!!!
Теперь все темы с названиями "помогите", "хелп плиз" и т.тд. тоесть: с названиями, не несущими суть вопроса, будут безжалостно удаляться! Поверьте, очень неудобно пользоваться форумом, когда есть подобные темы, и модераторам приходится вручную исправлять.
Вот, даже ссылочку дам - Правила форума
а я даже по шее дамsm53 вышеописанное относится к вновь созданным темам. данная тема к тому моменту уже была создана.
больше попрошу не сорить
P.S. вам известно что красный цвет - приоритет модеров и админов, используемый для акцентирования внимания пользователей?sm67
Timoxa
Восход 69 года
Изменил(а) Timoxa, 31-05-2009 19:39
Тула200 motorix'a
Тула200 motorix'a
117,580,869 уникальных посетителей
